产品选型
芯源MP3359 4 通道 最大 150mA/通道、高调光比 升压 WLED 驱动器
MP3359 是一款集成四通道电流源的升压变换器,可用于驱动白光 LED 阵列作为中小尺寸 LCD 面板的背光。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP3359
MP3359 采用峰值电流模式并通过脉宽调制 (PWM) 控制架构来调节升压变换器。四个通道的电流源被应用于 LED 阴极以调节 LED 亮度,每个 LED 灯串中的电流都可以被调节为外部电流设置电阻设定的值,灯串之间的电流调节精度达2.5%。
MP3359通过低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET 和低净空电压来提高效率。其开关频率 (fSW) 也可通过电阻或外部时钟来配置。
该器件通过两个独立的输入引脚(EN/ADIM 和 PDIM)来提供模拟和 PWM 调光。其LED 电流通道之间具有固定延迟时间,可消除 PWM 调光期间的噪声。
MP3359还提供强大的保护功能以确保设备安全的运行,其中包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、LED 短路保护和 LED 开路保护。
MP3359 采用侧面镀锡的 QFN-20 (3mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
3.5V 至 40V 输入电压 (VIN) 范围
四通道,每通道最大电流150mA
内部 100mΩ、50V MOSFET
高达 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
外部同步开关 (SW) 功能
脉宽调制 (PWM) 调光
模拟调光
高调光比
出色的 EMI 性能和频谱扩展调制 (FSS)
PWM 调光期间 LED 电流通道间具有100μs 固定延迟时间(可取代相移)
2.5% 电流匹配精度
逐周期限流保护
VOUT 与 VIN 断连功能
LED 短路/开路保护、过温保护 (OTP)、过流保护 (OCP) 和电感/二极管短路保护
故障指示信号输出功能
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
