芯源MPQ3368-AEC1 8 通道、最大 200mA/通道、升压 WLED 控制器
MPQ3368-AEC1 是一款具有 8 通道电流源的升压控制器,可用于驱动中小型 LCD 面板背光应用中的白光LED (WLED) 阵列。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPQ3368-AEC1
MPQ3368-AEC1 是一款具有 8 通道电流源的升压控制器,可用于驱动中小型 LCD 面板背光应用中的白光LED (WLED) 阵列。该器件采用峰值电流模式及脉宽调制 (PWM) 控制架构来调节升压变换器,并将8通道电流源应用于 LED 阴极以调节 LED 亮度。
MPQ3368-AEC1 能够将每个 LED 灯串中的电流都调节为外部电流设置电阻设定的值,灯串间的电流调节精度达 2.5%。该器件通过强大的栅极驱动器信号并根据选定的上升/下降时间驱动外部 MOSFET。它还提供易于使用的标准 I2C数字接口。开关频率 (fSW) 可通过电阻、I2C接口或外部时钟进行配置。
MPQ3368-AEC1提供低净空电压以提高效率和 IC 散热性能。它还利用 PWM 输入或内部寄存器提供模拟、PWM 和混合调光模式。调光模式可通过 I2C接口选择。该器件还具有相移功能,可在 PWM 调光期间减少浪涌电流并消除可闻噪声。
MPQ3368-AEC1丰富的保护功能可确保器件安全的运行,具体包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、VOUT-to-GND 短路保护、LEDx-to-GND 短路保护以及 LED 短路和开路保护,而且LED 电流 (ILEDx) 可根据NTC 引脚检测情况自动降低。
MPQ3368-AEC1 采用 QFN-24 (4mmx4mm) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
产品特性和优势
3.8V 至 36V 输入电压 (VIN) 范围
8 个通道,每通道最大 200mA
高达 2.2MHz的可配置开关频率 (fSW)
外部同步开关 (SW) 功能
通过脉宽调制 (PWM) 输入或内部寄存器实现多调光操作模式,包括:
直接和内部 PWM 调光 (15 位)
模拟调光 (10 位)
混合调光,具有 25%/12.5% 切换点
直接 PWM 调光模式下,当PWM 频率 (fPWM) ≤ 200Hz 时,调光比≥10000:1
出色的 EMI 性能,具备频谱扩展 (FSS)功能
通过I2C接口可配置4个 IC 地址
用于 PWM 调光的相移功能
2.5% 电流匹配精度
逐周期电流限制
输出电压 (VOUT) 与VIN断连
通过负温度系数 (NTC) 反映外部温度
LED 短路/开路保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP) 和电感/二极管短路保护
VOUT 至GND 短路保护和 LEDx 至 GND 短路保护
可配置 OVP 阈值和 LED 短路保护阈值
故障指示器信号输出
符合 AEC-Q100 等级1 认证
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
