产品选型
芯源MPQ7931-AEC1 5.5V PMIC,符合 AEC-Q100 认证
MPQ7931 是一款电源管理 IC (PMIC),专用于在各类安全相关的汽车系统中实现处理器的电源管理要求。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MPQ7931
该IC集成了六个同步降压变换器,可配置为 3 个双相或 6 个单相变换器。利用动态电压调节,每个变换器的输出电压 (VOUT) 都可以在正常运行期间改变。该器件通过串行接口提供数据包错误检查 (PEC) ,并集成内存来实现高度可配置性。
MPQ7931的六个使能引脚可实现每个稳压器的独立时序。这种灵活的时序控制使该器件可以满足各种时序要求。另外,每个变换器都具有软启动 (SS) 功能,以防止启动期间出现过冲;而且其斜率可调。
该器件通过一个 2MHz 的固定频率脉宽调制 (PWM)控制信号调节 VOUT,不仅具备快速瞬态响应性能,而且可以显著降低外部电感和电容。该器件提供频谱扩展 (FSS) 功能以降低 EMI 噪声;同时还集成了完善的保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。
MPQ7931 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
专为汽车应用而设计:
2.7V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
-40°C 至 +150°C 额定结温 (TJ) 范围
减小电路板尺寸和 BOM:
支持独立或多相操作的两个 2A 同步降压变换器
支持独立或多相操作的两个 1A 同步降压变换器
支持独立或多相操作的两个1A 同步降压变换器
每个降压变换器均集成可调补偿网络
动态电压调节
具有数据包错误检查 (PEC) 功能的串行接口
针对 EMC/EMI 进行了优化:
Buck 1、3 和 6 之间 ,以及 Buck 2、4 和 5之间具有180° 相移
2MHz 开关频率 (fSW)
频谱扩展 (FSS)功能
附加功能:
存储功能
可配置时序
电源正常 (PG) 输出
ALERT指示器
带打嗝模式的过流保护 (OCP)
带打嗝模式的过压保护 (OVP)
带打嗝模式的欠压保护 (UVP)
采用侧面镀锡的 QFN-32 (5mmx5mm) 封装
符合 AEC-Q100 等级1认证
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
