芯源MP5516N 2.6V 至 16V 宽VIN、6A、高效率断电保护 IC
MP5516N 是一款单片电源管理系统,专用于管理企业固态硬盘 (SSD) 中的能量存储与备份释放。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP5516N
MP5516N 是一款单片电源管理系统,专用于管理企业固态硬盘 (SSD) 中的能量存储与备份释放。它具有限流、反向电流保护输入电源开关 (电熔丝)、自主升降压能量存储与释放变换器,以及存储电容健康状况监控功能。其可配置的存储电压、备份释放和系统输出总线电压可实现灵活的设计。板载模数转换器 (ADC) 通过 I2C接口还可提供对多个电源系统参数的实时监控。
MP5516N的输入开关具有可配置限流功能,可限制系统启动期间的浪涌电流;反向电流阻断功能则可防止备用能量流向故障输入源。其能量存储/释放变换器的开关频率 (fSW) 和充电电流都可进行配置,以实现设计的最佳外部元件值与尺寸配比。能量的释放转换由内部逻辑控制,能够实现无缝转换;恒定导通时间 (COT) 控制降压拓扑可确保能量释放期间的稳定调节。此外,仅需配置单个电感,升降压能量存储/释放变换器即可运行。
MP5516N具有板载多次可编程 (MTP) 存储器,允许将系统操作参数专门存储到给定产品组件中,具体参数包括输入电流限制、电容健康检查启动/停止值,以及放电电流等。这些参数还可以通过I2C接口在系统中调节。板载 8 位 ADC 还可对输入电压 (VIN) 和输入电流 (IIN)进行实时监控。
MP5516N 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-25 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
输入限流开关:
2.6V 至 16V 宽输入电压 (VIN)
20mΩ 导通电阻 (RDS(ON))开关电熔丝
1.2A 至 6A 可配置输入电流 (IIN) 限制
3.3V、5V 和 12V 可选欠压锁定 (UVLO) 保护和过压保护 (OVP)
输入侧反向阻断功能以防止漏电流
可配置软启动时间 (tSS)
可配置导通延迟时间
36V 充电和备份变换器:
高达 36V 的可配置存储电压
60mΩ/37mΩ RDS(ON) 上/下管开关
可配置升压充电电流
根据可配置系统电压调节水平自动切换升压充电模式和降压释放模式
降压释放模式下采用恒定导通时间 (COT) 控制用于稳态操作,并具有可配置开关频率 (fSW)
降压释放期间具有5A 谷值电流限制
负载侧和储能侧均具有短路保护(SCP)
存储电容检测
系统:
多次可编程 (MTP) 存储器可配置次数多达 1,000 次
8 位模数转换器 (ADC)可监控 VIN 和 IIN
通过数字 I2C接口可进行状态监控、参数控制和操作控制
使能控制
采用紧凑型 QFN-25 (4mmx4mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
