芯源MP1604C 5.5V、4A 、FCCM模式、同步降压变换器
MP1604C 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式变换器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP1604C
MP1604C 是一款内置功率 MOSFET的单片降压开关模式变换器。它在 2.4V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围内可实现 4A 连续输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。其输出电压 (VOUT) 可调至最低 0.4V。
该器件采用恒定导通时间 (COT) 控制方案,可提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。其故障保护功能包括逐周期电流限制和过温关断保护。
MP1604C 适用范围广泛,可用于高性能数字信号处理器 (DSP)、无线电源、便携式和移动设备以及其他低功耗系统。
MP1604C 最大限度减少了所需现有标准外部元器件,并采用超小尺寸 SOT583 封装。
产品特性和优势
2.4V 至 5.5V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
高达 4A 的输出电流 (IOUT)
16mΩ 和 10mΩ 内部功率 MOSFET 开关
强制连续导通模式 (FCCM)
1.25MHz 固定开关频率 (fSW)
使能 (EN) 功能
高反馈精度:
结温 (TJ) = 25°C 时,精度为±0.75%
TJ = -40°C 至 +125°C 时,精度为 ±1%
输出放电功能
带打嗝模式的短路保护 (SCP)
电源正常 (PG)指示
采用 SOT583 封装
采用 MPS MPL-AL4020 系列电感可优化性能
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
