芯源MP28210 2V 至 5.5V 宽输入,1A 降压调节器
MP28210 是一款含有 1A 高效率降压开关变换器的电源管理芯片。当负载电流在 µA 范围内时,nA 静态电流能提供极高的效率。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP28210
MP28210 的最小输入电压低至 2V,可以允许系统直接由电池供电。恒定导通时间(COT)控制方案提供了快速瞬态响应和高轻载效率,并将系统应用对于输出电容值的需求降至最低。通过集成误差放大器可严格控制输出电压范围。通过 CTRL 引脚来控制启动/关断以及输出电压的选择。全方位保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)和过温关断保护。
MP28210 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用小尺寸 CSP-12(1.2mmx1.6mm)封装。
产品特性和优势
超低 500nA 静态电流(IQ)
宽工作输入电压范围:2.0V 至 5.5V
7 种输出电压可选
高达 1A 的输出电流
连续导通模式(CCM)下开关频率为 1.5MHz
压差模式下具有 100% 占空比
0.25Ω 和 0.25Ω 内部功率 MOSFET 开关管
逐周期过流保护(OCP)
带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
采用 CSP-12(1.2mmx1.6mm)封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
