芯源MP2462 34V、2A、800kHz 同步降压变换器
MP2462 是一款内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的同步降压开关稳压器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP2462
MP2462 是一款内部集成上下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)的同步降压开关稳压器。该器件通过电流模式控制方式,提供 2A 高效率输出电流 (IOUT),可实现快速环路响应。其 4.2V 至 34V 的宽输入电压 (VIN) 范围可适应各种降压应用,而低关断模式静态电流 (IQ) 则允许该器件用于电池供电应用。
MP2462 通过在轻载时降低开关频率 (fSW) 来减少开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。
其频率折叠功能有助于防止启动期间电感电流 (IL) 的失控,而过温关断则提供了可靠的容错操作。该器件还为电池供电系统提供高占空比和低压差 (LDO) 模式。
MP2462 仅需少量现有标准外部元器件,并采用节省空间的 TSOT23-6 封装。
产品特性和优势
4.2V 至 34V 宽输入工作电压 (VIN) 范围
2A 连续输出电流 (IOUT)
55μA 睡眠模式静态电流 (IQ)
160mΩ/80mΩ 导通电阻 (RDS(ON)) 内部上下管功率 MOSFET(HS-FET 和 LS-FET)
1% 内部参考电压精度
内部软启动 (SS)
800kHz 固定开关频率 (fSW)
低压差 (LDO) 模式
输出放电功能
过温关断保护
带打嗝模式的过流保护 (OCP)
采用 TSOT23-6 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
