芯源MP8856 36V、140W 混合模式降压变换器
MP8856 是一款具有集成下管 MOSFET (LF-FET) 的同步降压变换器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP8856
MP8856 是一款具有集成下管 MOSFET (LF-FET) 的同步降压变换器。该器件可在宽输入电压 (VIN) 范围内高效率调节输出电压 (VOUT)。它能提供高达 5A 的输出电流 (IOUT),并具有出色的负载和线性调整率。其集成 VOUT 缩放和可调节 IOUT 限制功能可满足 USB 供电 (PD) 和可编程电源 (PPS) 的要求。
MP8856 支持 100% 占空比操作,可降低 VIN至VOUT压差,同时保持高效率。它还提供输出隔离开关栅极驱动器。
MP8856提供PMBus接口,可针对不同应用进行灵活设计。该器件提供精确的可配置输入和输出恒流 (CC) 限制、可调参考电压(0.1V 至 2.147V)、可选脉冲频率调制 (PFM) 模式和脉宽调制 (PWM) 模式,以及可配置线路压降补偿、软启动和 EN 关断放电功能。这些配置功能实现了面向不同应用的灵活设计。
当 VOUT/VFB 的内部反馈电阻比 (FB_RATIO) = 10 时,MP8856 通过 PMBus 接口可支持 1V 至 21.47V 的VOUT 范围,分辨率为10mV;当 FB_RATIO = 16 时,通过 PMBus 接口可支持 1.6V 至 28V的 VOUT 范围,分辨率为 16mV。
MP8856全面的保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温关断保护。
MP8856 采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装。
产品特性和优势
符合UL 和 IEC62368-1 认证
具有集成下管 MOSFET (LS-FET) 的降压变换器
4V 至 36V 宽工作输入电压 (VIN) 范围
支持 1V 至 21.47V 或 1.6V 至 28V 输出电压 (VOUT) 范围
支持真正的 100% 占空比运行
100% 占空比时峰值效率高达 99.55%
满足 USB 供电 (PD) 峰值电流能力要求
集成上管 MOSFET 栅极驱动器
输出隔离 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
精度达5% 的输出恒流 (CC) 限制
精度达5%的输入 CC 限制
VCC 电源的输出偏置功能
具有频率抖动功能的 450kHz/1MHz 开关频率 (fSW)
输出过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
过温警告和关断
PMBus 可配置参数包括:
输入/输出 CC 限制
线路压降补偿
脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式
频率
启用 (EN) 关断放电
采用侧面镀锡的 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
