芯源MP8886 45V输入、双路 3A/单路 6A 输出同步降压变换器
MP8886 是一款 45V 输入、双相、双输出的高效率同步降压变换器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP8886
MP8886 是一款 45V 输入、双相、双输出的高效率同步降压变换器。它具有 PMBus 控制接口和多次可编程 (MTP) 存储器,可实现双通道 3A 连续输出电流 (IOUT),或单通道 6A 连续 IOUT,并在宽输入电压 (VIN) 范围内具有出色的负载和线性调整率。
MP8886的输出电压 (VOUT) 可通过 PMBus 串行接口实时控制,并在 0.6V 至 24V 之间进行设置。此外,电压转换斜率、开关频率 (fSW) 和节能模式也可通过 PMBus 接口进行配置。
MP8886采用峰值电流模式控制以实现快速瞬态响应并使环路更易稳定。其全面的保护功能包括了 VIN 欠压锁定 (UVLO) 保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP8886的 MTP 内存可提供灵活的配置选项。该器件最多支持并联四相运行,并具有自动相移功能,适用于 IOUT较高的应用。它集成内部上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),无需外部肖特基二极管即可提供高效率。
MP8886 具有内部补偿功能和反馈分压器,可提供非常紧凑的解决方案,并且只需极少数量的现有标准外部元器件。它采用 TQFN-26 (5mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
4V 至 45V 宽输入电压 (VIN) 范围
0.6V 至 24V 宽输出电压 (VOUT) 范围
输出电流 (IOUT) 范围:
双路输出:高达3A
双相单路输出:高达6A
双相单电感:高达6A
多个并联 IC:高达36A
150kHz 至 2.2MHz 可配置开关频率 (fSW) ,支持外部时钟同步
内部 62mΩ/34mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET
频谱扩展 (FSS) 调制,可降低 EMI
输出过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护
低压差 (LDO) 模式
VIN、VOUT、输入电流 (IIN)、IOUT、温度和故障遥测回读
通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置:
VOUT
fSW
补偿网络
输出 OCP、OVP 和 UVP 阈值
输入 OVP 和 UVLO 阈值
可选高级异步调制 (AAM) 模式和强制连续导通模式 (FCCM)
循环冗余校验 (CRC) 保护以实现 MTP 完整性
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
