芯源MP4583 100V、3A、8μA IQ、同步降压 DC/DC 变换器
MP4583是一款具有8μA 静态电流 (IQ) 的同步降压变换器。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:MPS
更多详情请点击MP4583
MP4583是一款具有8μA 静态电流 (IQ) 的同步降压变换器。它集成了上管和下管MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),支持高达 3A 的输出电流 (IOUT),并具有内部补偿功能。
MP4583通过节能模式 (PSM) 和轻载条件下的低 IQ 来降低开关和栅极驱动损耗,从而实现宽负载范围内的高功率转换效率。该器件还可将 MODE/SYNC 引脚拉高以将器件设置为强制连续导通模式 (FCCM),从而实现轻载条件下的小输出纹波。在所有负载条件下,该器件始终具有400kHz的固定频率。
MP4583还提供全面的保护功能,包括过流保护 (OCP)、带打嗝模式的短路保护 (SCP)、输入和输出过压保护 (OVP) 以及过温保护 (OTP)。
该器件采用 QFN-19 (3mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
4.5V 至 100V 输入电压 (VIN) 范围
8μA 静态电流 (IQ)
400kHz 固定开关频率 (fSW)
可选节能模式 (PSM) 或强制连续导通模式 (FCCM)
0.8V 至 35V 输出电压 (VOUT) 范围
170mΩ/80mΩ 内部 MOSFET
电源正常 (PG) 指示
附加 BIAS 引脚用于实现高效率 VCC 电压 (VCC)
内部环路补偿和软启动 (SS)
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
