芯源MP8880A 60V、4.5A、高效率、数字、可配置、同步降压变换器
MP8880A 是一款带 PMBus 控制接口的高频同步整流降压变换器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP8880A
MP8880A 是一款带 PMBus 控制接口的高频同步整流降压变换器。它可以实现高达 4.5A 的连续输出电流 (IOUT),并在宽输入电压 (VIN) 电源范围内具有出色的负载和线性调整率。
MP8880A的输出电压 (VOUT) 可通过 PMBus 串行接口进行动态控制。在内部反馈分压器模式下,VOUT可设置在 0.6V 至 24V 之间;在外部反馈分压器模式下,最大电压为 48V。除了VOUT,电压斜率、开关频率 (fSW) 和节能模式也可以通过 PMBus 接口进行选择。
MP8880A采用电流模式来提供快速瞬态响应并使环路更易稳定。其全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MP8880A通过多次可编程 (MTP) 存储器来提供灵活的配置。该器件最多支持并联 4 相运行,以用于具有更高 IOUT的应用。它还集成了内部上管和下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET),无需外部肖特基二极管即可提供高效率。
MP8880A采用内部反馈分频器和补偿功能,因此提供了非常紧凑的解决方案,最大限度减少了所需的现有标准外部元器件。另外它采用 QFN-20 (4mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
4V 至 60V 宽输入电压 (VIN) 范围
0.6V 至 48V 宽输出电压 (VOUT) 范围
高达 4.5A 的输出电流 (IOUT)
最多可并联 4 相运行
支持PD3.1 EPR 240W和AVS
具有外部时钟同步功能的可配置恒定开关频率 (fSW):150kHz 至 2.2MHz
内部 60mΩ/43mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET
峰值效率高达97.5%
用于低 EMI 的频谱扩展 (FSS)功能
电源正常 (PG) 和故障指示
输出过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP)
低压差模式
VIN、VOUT、IOUT和故障遥测回读
可配置的多次可编程 (MTP) 存储器参数:
VOUT
fSW
补偿网络
输出 OCP、OVP 和 UVP 阈值
输入 OVP 和 UVP 阈值
脉宽调制 (PWM)/高级异步调制 (AAM) 模式
用于实现MTP 完整性的循环冗余校验 (CRC) 保护
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
