芯源MPQ8880A-AEC1 60V、4.5A、数字同步降压变换器
MPQ8880A 是一款具有 PMBus 控制接口的高频同步整流降压变换器。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPQ8880A
MPQ8880A 是一款具有 PMBus 控制接口的高频同步整流降压变换器。它可以在宽输入电压 (VIN) 电源范围内实现高达 4.5A 的连续输出电流 (IOUT),同时具有出色的负载和线性调整率。
MPQ8880A的输出电压 (VOUT) 可通过 PMBus 串行接口进行动态控制。在内部反馈分压器模式下,VOUT 可在 0.6V 至 24V 范围内进行设置;在外部反馈分压器模式下,VOUT 最大可设置为 48V。电压斜率、开关频率 (fSW) 和节能模式也可以通过 PMBus 接口进行选择。
MPQ8880A提供电流模式以实现快速瞬态响应并使环路更易稳定。其全面的保护功能包括了欠压锁定 (UVLO)保护、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
MPQ8880A 支持多次可编程 (MTP) 存储器以提供灵活的配置。 该器件支持最多并联四相运行,以适用于具有更高 IOUT的应用。其集成的内部上/下管功率 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)无需外部肖特基二极管即可提供高效率。
MPQ8880A通过内部反馈分压器和补偿提供了一种非常紧凑的解决方案,它最大限度地减少了所需的现有标准外部元器件,并采用 QFN-20 (4mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
4V 至 60V 宽输入电压 (VIN) 范围
0.6V 至 48V 宽输出电压 (VOUT) 范围
4.5A 输出电流 (IOUT)
支持最多并联 4 相运行
支持PD3.1 EPR 240W和AVS
150kHz 至 2.2MHz 可配置恒定开关频率 (fSW),具有外部时钟同步功能
内部60mΩ/43mΩ 低导通电阻 (RDS(ON)) MOSFET
97.5% 峰值效率
用于实现低 EMI 的频率扩展(FSS)功能
电源正常 (PG) 指示和故障指示
输出过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP)
低压差模式
VIN、VOUT、IOUT和故障遥测回读
通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置以下参数:
VOUT
fSW
补偿网络
输出 OCP、OVP 和 UVP 阈值
输入 OVP 和 UVP 阈值
脉宽调制 (PWM)/高级异步调制 (AAM) 模式
提供循环冗余校验 (CRC) 保护以实现MTP 完整性
符合AEC-Q100 等级1认证
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
