产品选型
芯源MP5431C DDR5 客户端超频DIMM PMIC
MP5431C是一款完整的电源管理 IC (PMIC),它集成了三个高效率降压 DC/DC 变换器和一个用于 DDR5 的灵活逻辑接口。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP5431C
MP5431C提供三通道降压输出。Buck A和Buck B可配置为具有均流功能的双相交错降压变换器或两个单相降压变换器。Buck C配置为单相降压变换器。这些降压变换器支持 DDR5 客户端 DIMM 以及超频应用的特定电源需求。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间 (COT) 控制以实现快速瞬态响应。其750kHz 的开关频率 (fSW) 可显著减小外部电感和电容尺寸。该器件还提供全面的保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MP5431C最大限度地减少了所需的现有标准外部元器件,并采用节省空间的 TQFN-28 (3mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
4.25V 至 5.5V 输入电压 (VIN) 范围
符合 JEDEC DDR5 客户端超频 PMIC 规范
自适应恒定导通时间 (COT) 控制可实现超快速瞬态响应
三个高效率降压稳压器:
Buck A:6A DC/DC 变换器
Buck B:6A DC/DC 变换器
Buck C:2A DC/DC 变换器
Buck A/B 在双相模式下支持高达 12A 的连续电流
带斜率控制的I2C/I3C接口可配置输出电压 (VOUT)
SWA/B:0.8V 至 1.435V(5mV步长)或0.8V 至2.07V (10mV步长)
SWC:1.5V 至 2.135V(5mV步长)
可配置开关频率 (fSW):750kHz 至 2000kHz
两个低压差 (LDO) 稳压器:
VOUT_1V:0.8V 至 1.2V,步长为 0.1V
VOUT_1.8V:1.7V 至 2V,步长为 0.1V
通过I2C/I3C接口提供精确的 VOUT、输出电流 (IOUT)、输出功率 (POUT) 和结温 (TJ) 监控
开漏电源正常 (PG) 指示
通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置I2C从机地址
通过I2C/I3C接口可选择脉冲频率调制 (PFM) 或脉宽调制 (PWM) 模式、可调频率和电流限制
预偏置启动
过流保护 (OCP)、欠压保护 (UVP)、欠压锁定 (UVLO)保护、过温关断保护和过压保护 (OVP)
采用 TQFN-28 (3mmx4mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
