芯源MPQ8896 12V、8.5A/8.5A/10A/3A、DDR5 电源管理 IC
MPQ8896 是一款完整的电源管理 IC (PMIC),它集成了四个高效率降压 DC/DC变换器和一个用于 DDR5 的灵活逻辑接口。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPQ8896
MPQ8896 提供四通道降压输出。Buck A和Buck B 可配置为具有均流能力的双相交错降压变换器;Buck C和 Buck D 可配置为两个单相降压变换器,以支持特定 DDR5 电源要求。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间 (COT) 控制以实现快速瞬态响应,并通过可配置的 500kHz 至 1250kHz 开关频率(fSW)大幅减小外部电感和电容尺寸。
该器件全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MPQ8896 最大限度减少了所需的外部元器件数量,并采用节省空间的 QFN-35L(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
4.25V 至 15V 宽输入电压 (VIN) 范围
符合 JEDEC PMIC5020 电源管理 IC (PMIC) 规范R 1.0
自适应恒定导通时间 (COT)控制可实现超快速瞬态响应
四个高效率降压稳压器:
Buck A:8.5A DC/DC 变换器
Buck B:8.5A DC/DC 变换器
Buck C:10A DC/DC 变换器
Buck D:3A DC/DC 变换器
Buck A/B 在双相模式下支持高达 17A 的连续电流
带斜率控制的 I2C / I3C可配置输出电压 (VOUT ):
SWA/B/C:0.8V 至 1.435V(5mV步长)或 0.6V 至 1.235V(5mV步长)
SWD:1.5V至 2.135V(5mV步长)或 2.2V 至 2.835V(5mV步长)
可配置开关频率 (fSW):500kHz 至 1250kHz
VOUT 差分远程采样
两个低压差 (LDO) 稳压器:
VOUT_1:0.9V 至 1.2V( 0.1V步长)
VOUT_1.8V:1.7V 至 1.9V(0.1V步长)
完全符合 I2C 和 I3C规范
精确的 VOUT、电流、功率和结温 (TJ) 监控
开漏电源正常 (PG) 指示和一般状态中断
通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置从机地址
可选脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式、可调频率和电流限制
预偏置启动
过流保护 (OCP)
欠压保护 (UVP)
欠压锁定 (UVLO)保护
过温关断保护
过压保护 (OVP)
采用 QFN-35L (5mmx5mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
