产品选型
芯源 MPQ70240FS-AEC1 21V、3W、4轨电源管理IC
MPQ70240FS集成了3个高效率降压 DC/DC 变换器、1个低噪声低压差(LDO)稳压器以及一个灵活的逻辑接口,实现了完整的电源管理解决方案。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MPQ70240FS
MPQ70240FS集成了3个高效率降压 DC/DC 变换器、1个低噪声低压差(LDO)稳压器以及一个灵活的逻辑接口,实现了完整的电源管理解决方案。 它具有2个一级降压变换器的独特架构重新定义了高分辨率摄像头模块的尺寸、效率与EMI性能。
其带锁相环 (PLL) 的恒定导通时间控制 (COT) 可提供快速瞬态响应和稳定的频率。该器件在连续导通模式 (CCM) 下具有2.2MHz固定开关频率 (fSW) ,这大大减少了所需外部电感和电容的数量。其全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过温关断保护。输出电压 (VOUT) 可通过 PMBus 进行调节或通过多页面一次性可编程 (MOTP) 存储器进行预设。启动序列也可通过 OTP 或 PMBus 进行配置。PMBus 还可用于监测故障状态。
凭借模拟内置自检 (BIST) 与诊断等复杂功能安全特性的集成,这款 ASIL 认证器件支持汽车安全完整性等级ASIL B级应用。它基于 MPS 先进的 MPSafeTM 功能安全产品开发流程开发;该流程已通过独立认证,符合 ISO26262 标准。
MPQ70240FS 最大限度地减少了所需外部元器件的数量,采用节省空间的侧面镀锡 QFN-15 (2.5mmx3.5mm) 封装。
产品特性和优势
专为汽车摄像头应用而设计
Buck 1:
3.5V 至 16V 输入电压 (VIN)条件下,提供600mA电流
以更小电感尺寸提供总线电压 (VBUS)
Buck 2:
直接为1.8V 电源轨供电,可实现更佳效率
Buck 3:
2.5V 至 4V 输入电压 (VIN)条件下,提供1A 电流
为内核提供快速瞬态响应
LDO:
为大型 CMOS 传感器提供 200mA电流
低输出纹波、低噪声以实现更佳图像质量
专门针对 EMC/EMI 进行了优化
2.2MHz 开关频率 (fSW)
带开/关功能的步进式三角频谱扩展功能
对称输入电容以提升 EMI性能
符合 CISPR25 5 类标准
MeshConnect™ 倒装芯片封装
附加功能
具有谷电流检测和打嗝模式的过流保护 (OCP)
灵活的电源正常 (PG) 输出
具有数据包错误检查 (PEC) 功能的 PMBus/I2C 兼容接口
采用侧面镀锡的 QFN-15 (2.5mmx3.5mm) 封装
符合 AEC-Q100 等级1 认证
功能安全特性
集成模拟内置自检 (ABIST) 和参考监视器
硬件能力达到 ASIL B级
ISO26262 系统设计文档
失效模式影响与诊断分析 (FMEDA)
安全手册
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
