芯源MP5415 2.8V 至 5.5V电源管理IC
MP5415是一款集成了4个高效率降压DC/DC变换器、5个低压差 (LDO) 稳压器和1个灵活逻辑接口的全电源管理IC(PMIC)。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP5415
该器件采用的恒定导通时间 (COT) 控制实现了 DC/DC变换器的快速瞬态响应。而连续导通模式 (CCM) 下的2MHz默认固定开关频率 (fSW) 则大大降低了外部电感值和电容值。其全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护、过流保护 (OCP) 和过温关断保护。
输出电压 (VOUT)可通过I2C 总线调节,或通过一次性可编程 (OTP) 存储器预设。上/下电时序也可通过 OTP 配置,或通过 I2C 总线控制。
降压变换器(Buck)与 LDO 输出电压、MODE 引脚配置、Buck 1 和Buck 3的电流限制,以及Buck与 LDO 启用功能 (ENBUCK/LDO) 均可通过 I2C 和 OTP 进行配置。
Buck 2 和Buck 4 的电流限制、DVS 斜率、放电功能 (DISCHG)、系统启用功能 (SYSEN) 和软件复位功能 (SFRST) 可通过 I2C 进行配置。并通过I2C读取状态和 ID2 寄存器。
其他参数只能通过 OTP 配置,如自动启动(AUTOON)、频率、上电延迟、重启(RST)延迟、按钮时长、LDORTC 输出电压(VOUT)、OTP版本以及 I2C 从地址。
MP5415 最大限度地降低了外部元器件的使用数量,采用节省空间的 QFN-28 (4mmx4mm) 封装。
产品特性和优势
4个高效率降压变换器:
Buck 1:2A DC/DC 变换器
Buck 2:2A DC/DC 变换器
Buck 3:2A DC/DC 变换器
Buck 4:2A DC/DC 变换器
8V 至5.5V 工作输入电压 (VIN) 范围
可调开关频率 (fSW)
可调强制脉宽调制 (PWM) 模式和自动 PFM/PWM 模式
带打嗝模式的过流保护 (OCP)
5个低压差 (LDO) 稳压器:
1个 RTC 专用 LDO
4个低噪声 LDO
2个独立输入电源
300mA 负载条件下具有 100mV 压差
I2C 总线和 OTP
上/下电按钮
上电复位输出
通过 OTP 灵活设置上下电时序
通过 OTP 灵活设置 DC/DC、LDO 开启/关断
所有引脚都具有 ±4kV HBM 和 ±2kV CDM ESD 额定值
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
