产品选型
芯源MP5417 2.8V-5.5V 电源管理芯片,含有 4 个降压变换器
MP5417 是一款集成了 4 个高效降压 DC/DC 变换器、2 个低压差(LDO)调节器和 2 个可控 GPO 接口的整套电源解决方案。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP5417
恒定导通时间(COT)控制模式 DC/DC 变换器为其提供了快速瞬态响应。连续导通模式(CCM)下默认固定开关频率为 1.5MHZ,这大大降低了外部电感值和电容值。4个  DC/DC 变换器工作在 90 度相移模式下。全方位的保护包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护。
输出电压可通过 I2C 总线调节,也可通过一次性可编程(OTP)功能预设。还可以通过 OTP 调节或通过 I2C 总线在线控制上下电时序。对于不同的应用,可使用 2 个 GPO 引脚来扩展电源。
MP5417 最大限度地减少了外部元器件的使用数量,并采用节省空间的28-pin QFN-22 (4mmx4mm)封装。
产品特性和优势
4 个高效降压变换器
Buck1:4A DC/DC 变换器
Buck2:2A DC/DC 变换器
Buck3:4A DC/DC 变换器
Buck4:2A DC/DC 变换器
2.8V 至 5.5V 工作输入电压范围
可调开关频率
可编程强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式
打嗝过流保护(OCP)功能
2 个低压差调节器
2 个 300mA 低噪音 LDO
300mA 负载时具有 100mV 压差电压
系统
I2C 总线和 OTP (一次性可编程)
可编程电源故障阈值
开放漏级电源故障输出引脚
通过 OTP 灵活调节上/下电时序
灵活的 DC/DC, LDO 开启/关断控制
采用小尺寸 QFN-28 (4mmx4mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
