芯源MP5424 集成4个 4.5A/2.5A/4.5A/2A 降压变换器
MP5424 是一款集成了4个高效率降压 DC/DC 变换器、3个低压差 (LDO) 稳压器、一个负载开关和一个灵活逻辑接口的完整电源管理解决方案。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP5424
该器件内部的DC/DC 变换器采用恒定导通时间(COT)控制模式,实现了快速瞬态响应。连续导通模式(CCM)下的,其1.1MHz的默认开关频率((fSW)大大降低了外部电感值和电容值。该器件全方位的保护功能包括欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温关断保护。
MP5424的输出电压 (VOUT) 可通过 I2C 总线调节或通过多次可编程 (MTP) 接口预设。上/下电时序也可通过 MTP 配置或通过I2C 总线控制。
MP5424最大限度地减少了外部元器件的使用数量,并采用小尺寸 QFN-26 (3.5mmx4.5mm)封装。
产品特性和优势
高效率降压变换器:
Buck 1: 4.5A DC/DC 变换器
Buck 2: 2.5A DC/DC 变换器
Buck 3: 4.5A DC/DC 变换器
Buck 4: 2A DC/DC 变换器
Buck 1 和Buck 3 可以并联工作
Buck 2 和Buck 4 可以并联工作
输入电压范围:7V 至 5.5V
Buck 1、Buck 2 和Buck 3可选 输出电压(VOUT)范围:4V 至 2.2V(步进值为7.4mV)或 0.4V 至 3.58V(步进值为12.5mV)
Buck 4输出电压范围:4V 至 3.58V(步进值为 12.5mV)
可调开关频率(fSW)
可调软启动时间(tSS)
可调相位延迟
可配置强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式
输出过流保护(OCP)、过压保护(OVP)
低压差稳压器:
3个300mA低噪音 LDO
2 个独立输入电源
300mA 负载时具有 50mV 压差
负载开关:
7V 至5V/3A 负载开关
VIN = 5V 时,50mΩ 导通电阻
通过 I2C 接口和可配置时序进行开启/关断控制
通过 I2C 接口配置输出放电功能(默认值:开启)
系统:
I2C 总线和用户可配置 MTP
两次可配置 MTP(仅适用于标准版本MP5424GRM-0000)
上/下电控制
使能引脚 (EN1) 用于进入睡眠模式和恢复控制
上电复位输出
通过 MTP 灵活设置上下电时序(5ms、2ms、8ms 或 16ms 可选时隙)
采用 QFN-26 (3.5mmx4.5mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
