产品选型
芯源MP5477 4V 至 16V、电源管理 IC,带5个降压变换器
MP5477是一款完整的电源管理 IC (PMIC),它集成了5个高效率降压 DC/DC 变换器、1个LDO和一个灵活的逻辑接口,可用于内存控制器应用。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP5477
该器件采用恒定导通时间 (COT) 控制来提供快速瞬态响应。最高达 2MHz的可配置开关频率 (fSW) 能够显著减小外部电感和电容尺寸。它还提供自动脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 或强制 PWM 开关模式,以及可配置的输入/输出恒流 (CC) 限制。
MP5477提供全面的保护功能,具体包括欠压 (UVO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 、可配置软启动(SS)和过温关断保护。
该器件的降压变换器输出电压 (VOUT) 可通过 I2C总线调节,或通过多次可编程(MTP)存储器预设。两路2A 降压轨和两路3A 降压轨既可独立工作,也可配置为并联工作。并联模式提供均流功能。此外,上电/断电时序可通过 MTP 配置。
MP5477 最大限度减少了所需的外部元器件,并采用节省空间的 QFN-41(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
4V 至 16V 宽输入电压 (VIN) 范围
五个高效率降压变换器:
Buck 1:6A 最大输出电流 (IOUT)、1.2V 典型输出电压 (VOUT_TYPICAL)、8A 峰值电流
Buck 2:2A 最大 IOUT、0.9V VOUT_TYPICAL、4A 峰值电流
Buck 3:2A 最大 IOUT、1.8V VOUT_TYPICAL、4A 峰值电流
Buck 4:3A 最大 IOUT、0.5V VOUT_TYPICAL、5A 峰值电流
Buck 5:3A 最大 IOUT、1.05V VOUT_TYPICAL、5A 峰值电流
Buck 2/3 在双相模式下支持高达 4A 的连续电流
Buck 4/5 在双相模式下支支持高达 6A 的连续电流
Buck 1/2/3/4/5 输出电压 (VOUT) 高达2.047V,步长为 1mV
最高 3.3V的低压差 (LDO) 输出,步长为 2mV
集成自举 (BST) 电容 (CBST)
精确电流采样和专用电源禁用功能
快速负载瞬态响应
低导通电阻 (RDS(ON))和高效率
可配置开关频率 (fSW)
通过I2C 可配置强制脉宽调制 (PWM) 或自动脉冲频率调制 (PFM)/PWM 模式
可配置斜率控制
可通过 I2C调整电流限制
系统功能:
可配置多次可编程 (MTP) 存储器
通过 I2C可精确监控 VIN、VOUT、IOUT和温度
通过 MTP 可灵活设置上电/断电时序
通过 MTP 可配置输入电流限制
可配置开漏/推挽GPIO 引脚
专用 I/O 端口(外部使能和外部电源正常)控制外部稳压器
过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护
采用 QFN-41 (5mmx5mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
