芯源MPQ8895F 12V、DDR5 电源管理 IC
MPQ8895F 是一款完整的电源管理 IC (PMIC),它集成了四个高效率降压 DC/DC 变换器和一个用于 DDR5 的灵活逻辑接口。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MPQ8895F
MPQ8895F 提供4通道降压输出。Buck A 和Buck B 可配置为带均流能力的双相交错降压变换器;Buck C和Buck D 可配置为两个单相降压变换器,用于支持特定的 DDR5 电源要求。
DC/DC 变换器提供恒定导通时间 (COT) 控制,以实现快速瞬态响应。其可配置的 500kHz 至 1250kHz 开关频率 (fSW) 可大大减小外部电感和电容尺寸。
该器件还提供全面的保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)保护、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温关断保护。
MPQ8895F 最大限度减少了所需的现有标准外部元器件,并采用节省空间的 QFN-35(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
4.25V 至 15V 宽输入电压 (VIN) 范围
符合 JEDEC PMIC50x0 电源管理 IC (PMIC) 规范R1.8
自适应恒定导通时间 (COT)可实现超快速瞬态响应
四个高效率降压稳压器:
Buck A:6A DC/DC 变换器
Buck B:6A DC/DC 变换器
Buck C:6A DC/DC 变换器
Buck D:6A DC/DC 变换器
Buck A/B 在双相模式下支持高达 12A 的连续电流
通过 I2C/I3C接口可配置输出电压 (VOUT),并可控制斜率:
SWA/B/C:0.8V 至 1.435V,步长为 5mV;或 0.6V 至 1.235V,步长为 5mV
SWD:1.5V 至2.135V,步长 5mV;或 2.2V 至 2.835V,步长 5mV
500kHz 至 1250kHz 可配置开关频率 (fSW)
差分 VOUT远程采样
两个低压差 (LDO) 稳压器:
VOUT_1V:0.9V 至 1.2V,步长 0.1V
VOUT_1.8V:1.7V 至 1.9V,步长 0.1V
完全符合 I2C/I3C规范
精确的 VOUT、输出电流 (IOUT) 和结温 (TJ) 监控
开漏电源正常(PG) 指示和一般状态中断
通过多次可编程 (MTP) 存储器可配置从机地址
可选脉冲频率调制 (PFM)/脉宽调制 (PWM) 模式、可调频率和电流限制
预偏置启动
过流保护 (OCP)
欠压保护 (UVP)
欠压锁定 (UVLO)保护
过温关断保护
过压保护 (OVP)
采用 QFN-35L (5mmx5mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
