芯源MP8021通过I²C接口提供电源监控IEEE802.3af/at/bt受电设备
MP8021 是一款符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD)。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP8021
MP8021 是一款符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD)。该器件支持 IEEE 802.3af/at/bt 的所有功能,包括检测、5 事件分类、浪涌电流 (IINRUSH) 控制和外部热插拔 MOSFET 驱动器。
MP8021可以在启动期间将热插拔电流控制在浪涌电流限值以下;直至浪涌期结束,器件才完全导通。MP8021 还具有智能维持功率特征 (MPS) 功能和带宽滞后的输入欠压锁定 (UVLO)保护。
其集成的 I2C接口可以回读标记事件编号并监控实时功率。MP8021 还可以在双端口 PoE 电源之间或 PoE 与直流辅助电源之间设置电源优先级,以实现无缝故障切换备份应用。
MP8021 采用 TQFN-20(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
可实现灵活电源设计的外部 MOSFET
100V 额定输入电压 (VIN)
用于电源监控的 13 位模数转换器 (ADC)
400kHz 隔离 I2C接口
为PoE和适配器提供电源监控
标记事件编号回读
双电源设备 (PSE) 或适配器/PSE 无中断故障切换
支持适配器优先级控制
最小 PSE 上电级别设置
自动维持功率特征 (MPS)
采用 TQFN-20 (5mmx5mm) 封装
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
