产品选型
芯源MP3921 IEEE 802.3af/at PSE 控制器
MP3921 是一款单端口供电设备 (PSE) 电源控制器,适用于符合 IEEE 802.3af/at 标准的以太网供电 (PoE) 应用。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
MPS
更多详情请点击MP3921
MP3921 提供 IEEE 802.3af/at 要求的所有功能,包括检测、单事件和双事件分类、电流限制和负载断连检测。所有功能都可通过 I2C接口配置为工作于自动模式或软件配置模式。
MP3921 通过一个 9 位模数转换器 (ADC) 来监控电流和电压,还提供一个专用 I2C接口用于隔离控制器通信,同时还具有可调节电流限制和可配置系统功能。这些特性为 MP3921 的PoE 应用提供了灵活性。
MP3921 采用 QFN-32 (5mmx5mm) 封装。
产品特性和优势
符合 IEEE802.3af/at 标准
0.25Ω 电流采样电阻 (RSENSE)
自动模式和 I2C命令控制模式
内部 VCC 电源
用于隔离应用的三线 I2C接口
提供两个 INT 引脚用于中断优先级选择
直流负载断连检测
瞬时电流/电压读取
可配置I2C地址
过温保护
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
