芯源MP2891 双路输出、数字、16 相控制器,带有 PWM-VID 接口
MP2891 是一款双电源轨、数字、多相控制器,能为 NVIDIA PWMVID 核心功率供电。
产品分类:工业电源 其它
品牌:MPS
更多详情请点击MP2891
MP2891 是一款双电源轨、数字、多相控制器,能为 NVIDIA PWMVID 核心功率供电。MP2891 可与 MPS 的 Intelli-PhaseTM 产品配合使用,以更少的外部组件实现多相稳压器 (VR) 解决方案。MP2891 可以配置为电源轨 1 最多 16 相,电源轨 2 最多 8 相。
MP2891 具备器件配置数据的存储与恢复功能。无论是配置数据,还是监测故障参数,都能轻松完成。通过检测 Intelli-PhaseTM 器件的电流采样输出,MP2891 还能监测并报告输出电流 (IOUT)。
MP2891 采用独特的数字多相非线性控制,以最小输出电容实现对负载瞬态的快速响应。它将同一种功率环路控制方法同时应用于稳态和负载瞬态,因此功率环路补偿的配置更加简单。
MP2891 采用 QFN-56 (7mmx7mm) 封装。
产品特性和优势
多达 16 相、2 路输出的数字控制器
PWM-VID 接口兼容 NVIDIA Open VReg 规范 (OVR4i+)
配置数据存储
200kHz 至 3MHz 开关频率 (fSW)
自动环路补偿
耦合电感模式
支持 6 种不同应用的多重配置
2 个电源轨的灵活脉宽调制 (PWM) 分配
自动移相 (APS) 以提高整体效率
具有可配置偏移的相间有源电流平衡,用于实现热平衡
输入电压 (VIN)、输出电压 (VOUT)、电流和功率监测
VIN 欠压锁定 (UVLO) 保护、输出过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP),提供无动作、闭锁或打嗝模式选项
Intelli-PhaseTM 故障诊断
数字 Load-Line 调节
通过向 VOUT 添加偏移来实现超频模式
芯源MPC11057-54-0750-0100 数字10:1 750WDC/DC电源模块
芯源MP5037A 22V、7A 负载开关
芯源MP5042 具有可调电流限的 2A、28V 电熔丝
芯源MPF52003 用于源端口的三端口 USB PD 控制器
芯源MPF52002 用于 DRP 和Sink端口的单端口USB PD 控制器
