芯源MP18811 带分离输出的隔离式单通道栅极驱动器
MP18811 是一款隔离式单通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉/灌峰值电流容量。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击MP18811
MP18811 是一款隔离式单通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉/灌峰值电流容量。该栅极驱动器可用于驱动具有短的传播延迟和脉宽失真的功率开关器件。
利用 MPS 专有的电容隔离技术,MP18811 可提供 3kVRMS 的耐受电压(符合 UL1577)。而且,其输入端和输出驱动器之间的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 额定值超过 100kV/μs。凭借这些高级功能,该驱动器可为各种电源应用提供高效率、高功率密度和高稳健性。
MP18811 还提供原边开/关控制和分离输出,可单独控制拉/灌驱动能力。
其宽原边 VDDI 电源范围允许驱动器与 3.3V 或 5V 数字控制器连接。副边驱动器可接受高达 30V 的电源。所有电源电压引脚均提供欠压锁定 (UVLO) 保护,而且可以具备不同的保护级别。
MP18811 采用标准窄体 (NB) SOIC-8 封装。
产品特性和优势
单通道栅极驱动器
3kVRMS 输入到输出隔离
共模瞬态抗扰度 (CMTI) > 100kV/μs
2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 范围,可与 TTL 和 CMOS 兼容输入连接
高达 30V 的输出驱动电源,且具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项
4A 拉/灌电流峰值输出
原边开/关控制
分离拉/灌输出
50ns 典型传播延迟
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
UL 1577 认证:
SOIC-8 NB:3kVRMS 隔离达 60 秒
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
1-2011 标准 CQC 认证(待定)
电池特性如何影响电池管理
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH
芯源MP27631 5kVRMS,四通道数字隔离器
电池主动平衡的工作原理及其优势
高速光通信模块设计
