产品选型
芯源MP27940 5kVRMS、4 通道 数字隔离芯片
MP27940 是一款高性能 4 通道数字隔离芯片,专为具有 4 个正向通道且无反向通道的可靠应用而设计。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MP27940
MP27940 是一款高性能 4 通道数字隔离芯片,专为具有 4 个正向通道且无反向通道的可靠应用而设计。 该器件支持 5000VRMS 隔离耐压等级,符合 UL 1577 标准。MP27940 经过优化可替代光耦合器,并支持高达  150Mbps 的高数据速率。该器件可以在宽温度范围内始终保持高性能,同时最大限度地降低功耗。其电容隔离技术支持高达 5kVRMS 的绝缘电压额定值。
MP27940 符合多项安全相关认证,包括 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC。与传统光耦隔离器相比,该器件具有体积小、功耗低、运行可靠性高等特点。它提供施密特触发器输入和隔离编码/解码,在嘈杂的环境中也具有高电磁抗扰度。即使当输入信号电源发生故障时,也可通过可选高/低电平故障安全输出来提供固定输出。
MP27940 是 MPS 的 4 通道数字隔离器系列产品之一。该系列器件均提供 4 个通道,其中包括 2 至 4 个正向通道和 0 至 2 个反向通道。
MP27940 采用宽体 (WB) SOIC-16 封装。
产品特性和优势
通道方向:4 个正向,无反向
5kVRMS 隔离耐压
支持 0Mbps (DC) 至 150Mbps 数据速率
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
共模瞬态抗扰度 (CMTI) > ±100kV/μs
高系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
5V 工作条件下具备 13ns 传播延迟
超低电源电流
逻辑高 (MP27940) 和逻辑低 (MP27940-L) 默认输出选项
带使能(EN)控制的三态输出
1.2kV 峰值 VIORM工作绝缘电压
-40°C 至 +125°C 宽温度范围
UL 1577 认证:
SOIC-16 WB:5000VRMS 隔离达 1 分钟
CSA Component Notice 5A 认证
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10 认证
SOIC-16 WB:7071VPK 隔离
符合 GB4943.1-2011 CQC 认证
电池特性如何影响电池管理
芯源MPQ27831 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27822 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27811 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MP27960 5kVRMS、6 通道 数字隔离芯片
