产品选型
芯源MP27931 5kVRMS、4通道 数字隔离芯片
MP27931 是一款高性能 4 通道数字隔离芯片,专为具有三个正向通道和一个反向通道的可靠应用而设计。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MP27931
MP27931 是一款高性能 4 通道数字隔离芯片,专为具有三个正向通道和一个反向通道的可靠应用而设计。该器件支持 5000VRMS 的隔离等级,符合 UL 1577标准。MP27931 经过优化设计,可以替代光耦合器,并支持高达 150Mbps 的高数据速率。该器件可在宽温度范围内始终保持高性能,同时最大限度地降低功耗。其电容隔离技术支持高达 5kVRMS的绝缘电压额定值。
MP27931符合 UL 1577、VDE、CSA 和 CQC 的安全相关认证。与传统光耦隔离器相比,该器件具有体积小、功耗低、运行可靠性高等优点。MP27931还提供施密特触发器输入和隔离编码/解码,在嘈杂的环境中也具有高电磁抗扰度。即使当输入信号电源发生故障时,也可通过可选高/低电平故障安全输出来提供固定输出。
MP29731是MPS的 4 通道数字隔离系列产品之一。4 个通道中,可提供 2 至 4 个正向通道和 0 至 2 个反向通道。
MP29731采用宽体 (WB) SOIC-16 封装。
产品特性和优势
通道方向:3 个正向,1 个反向
5kVRMS 隔离电压
支持 0Mbps (DC) 至 150Mbps 的数据速率
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
共模瞬态抗扰度 (CMTI) >±100kV/μs
高系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度性能
5V 操作条件下具备 13ns 传播延迟
超低电源电流
逻辑高 (MP27931) 和逻辑低 (MP27931-L) 默认输出选项
带使能(EN)控制的三态输出
1.2kV 峰值 VIORM 工作绝缘电压
-40°C 至 +125°C宽温度范围
UL 1577 认证:
SOIC-16 WB 提供 5000VRMS隔离达 1 分钟
CSA Component Notice 5A 认证
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10 认证:
SOIC-16 WB 提供 7071VPK 隔离
GB4943.1-2011 CQC 认证
电池特性如何影响电池管理
芯源MPQ27831 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27822 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27811 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MP27960 5kVRMS、6 通道 数字隔离芯片
