产品选型
芯源MPQ18833-AEC1 具有5.84mm通道间距的隔离式半桥栅极驱动器
MPQ18833-AEC1 是一款隔离式半桥 (HB) 栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉电流和8A 灌电流峰值能力
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MPQ18833-AEC1
MPQ18833-AEC1 是一款隔离式半桥 (HB) 栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉电流和8A 灌电流峰值能力。该驱动器可用于驱动各种功率开关器件,并具有短传播延迟和超小脉宽失真。
凭借 MPS 特有的容性隔离技术,MPQ18833-AEC1可通过 SOIC 宽体 (WB) 封装提供高达 5kVRMS 的耐受电压(符合 UL 1577 标准)。该器件还可在输入侧和输出驱动器之间提供超过 150kV/μs 的额定共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。这些先进功能使该器件可应用于各种汽车电源应用,并实现高效率、高功率密度和高度稳定性。
MPQ18833-AEC1将双通道栅极驱动器集成在单个封装中。每路输出都可单独接地,或连接正/负参考电压。其副边拓扑可配置为高端 (HS) 和低端 (LS) 半桥驱动器,并由两个独立的输入信号控制 HS 和 LS。为防止半桥驱动器产生击穿,MPQ18833 提供由外部电阻设置的可配置死区时间 (DT)。其副边驱动器通道之间的安全间距被扩展至 5.84mm。
宽原边 VDDI 电源电压 (VDDI) 范围允许该驱动器连接3.3V 和 5V 数字控制器。副边驱动器则可接受高达 30V 的电源电压。所有电源电压引脚均具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项。
MPQ18833-AEC1 采用 SOIC20-16 宽体 (WB) 封装,并符合 AEC-Q100 等级1认证。
产品特性和优势
高达 5kVRMS 的输入至输出增强型隔离
副边驱动器通道间距为 84mm
共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/μs
2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 电压 (VDDI) 范围,兼容TTL 和 CMOS输入接口
高达 30V 的输出驱动电源,具有多种欠压锁定 (UVLO) 选项
4A 拉电流、8A 灌电流峰值输出
50ns 典型传播延迟,器件之间超小±5ns分布
重叠保护和可配置死区时间 (DT) 控制
-40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
符合AEC-Q100 等级1认证
通过UL 1577 认证:60s 5kVRMS 隔离
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
符合 GB 4943.1-2022 CQC 认证
电池特性如何影响电池管理
芯源MID3W2424A 3W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY 隔离式稳压 DC/DC 模块
芯源MID6W2424A 6W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 隔离式DC/DC 模块
