芯源MPQ18851 汽车级、隔离式、独立双通道栅极驱动器
MPQ18851 是一种隔离式双通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的峰值拉电流和 8A 峰值灌电流能力,专用于驱动具有短传播延迟和脉宽失真的功率开关器件。
产品分类:工控供应链 半导体器件
品牌:产品介绍
更多详情请点击MPQ18851
利用MPS 专有的容性隔离技术,该驱动器可在宽体 SOIC 封装中实现高达5kVRMS 的隔离电压(根据 UL 1577)。 此外,输入侧和输出驱动器之间的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 额定值也超过 150kV/μs。凭借这些先进的功能,该驱动器可应用于各种汽车电源应用,同时具备高效率、高功率密度和高稳健性。
MPQ18851 实现了在同一个封装中集成两个完全独立的栅极驱动器。每个输出都可以单独接地,或连接到正/负电压基准。其副边拓扑可配置为半桥上管 (HS) 或下管 (LS) 驱动器,或分别由两个独立输入信号控制的双驱动器。
MPQ18851具备宽原边 VDDI 电源范围,可与 3.3V 或 5V 数字控制器连接。其副边驱动器可接受高达 30V 的电源,而且所有电源电压引脚均具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
MPQ18851 提供窄体和宽体 SOIC-16(分别为 SOIC-16 NB 或 SOIC-16 WB)封装、宽体 SOIC16-14(3.3mm 爬电距离)封装和 LGA-13(5mmx5mm ) 封装。
产品特性和优势
双输入、独立双通道驱动器
高达 5kVRMS 的输入到输出增强型隔离(SOIC-16 WB 封装)
两个副边驱动器之间提供1850VDC 功能隔离(SOIC16-14 WB 封装)
两个副边驱动器之间提供1500 VDC 功能隔离(SOIC-16 NB/WB 封装)
两个副边驱动器之间提供 700 VDC 功能隔离(LGA-13 封装)
共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/µs
2.8V 至 5.5V 输入 VDDI 范围,可与TTL和 CMOS 兼容输入接口
高达 30V 的输出驱动电源,具有多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项
4A 拉电流、8A 灌电流峰值输出
50ns 的典型传播延迟,部件之间具有±5ns 短延时分布
-40°C 至 +150°C 工作结温 (TJ) 范围
符合 AEC-Q100 等级1 认证
UL 1577 认证
SOIC-16 NB 封装:3kVRMS 隔离达 60s
SOIC-16 WB 封装:5kVRMS 隔离达 60s
LGA-13 封装:2.5kVRMS 隔离达 60s
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
GB4943.1-2011 CQC 认证(待定)
电池特性如何影响电池管理
芯源MID3W2424A 3W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY 隔离式稳压 DC/DC 模块
芯源MID6W2424A 6W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 隔离式DC/DC 模块
