产品选型
芯源MPQ18831 汽车级、隔离式、双输入半桥栅极驱动器
MPQ18831 是一款隔离式半桥栅极驱动器解决方案。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MPQ18831
MPQ18831 是一款隔离式半桥栅极驱动器解决方案。该器件具有高达 4A 的拉电流和 8A 灌电流峰值电流容量,适用于驱动功率开关器件,同时具备短传播延迟和低脉宽失真。
利用 MPS 专有的容性隔离技术,该驱动器可在宽体 SOIC 封装中提供高达 5kVRMS 的隔离电压(符合UL 1577标准)。该器件输入侧和输出驱动器之间的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 亦超过 150kV/μs。凭借这些先进的功能,MPQ18831可适用于各种汽车电源应用,同时具备高效率、高功率密度和高稳健性。
MPQ18831 将双通道栅极驱动器集成在单个封装中。每路输出都可以分别接地或连接到正/负参考电压。其副边拓扑可配置为半桥上管 (HS) 或下管 (LS) 驱动器,并由两个独立的输入信号控制。MPQ18831 还提供由外部电阻设置的可调死区时间 (DT),以防止半桥驱动器产生击穿。
该驱动器具备宽原边 VDDI 电源范围,非常适合与 3.3V 或 5V 数字控制器连接。其副边驱动器可接受高达 30V 的电源,而且所有电源电压引脚均具备多种欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
MP18831 采用窄体或宽体 SOIC-16 封装(分别为 SOIC-16 NB 或 SOIC-16 WB)、SOIC16-14(3mm 爬电距离)或 LGA-13(5mmx5mm)封装。
产品特性和优势
双输入半桥驱动器
高达 5kVRMS的输入到输出增强隔离(SOIC-16 WB 封装)
两个副边驱动器之间具备1850VDC功能隔离(SOIC16-14 WB 封装)
两个副边驱动器之间具备1500VDC功能隔离(SOIC-16 NB/WB 封装)
两个副边驱动器之间具备700VDC功能隔离(LGA-13 封装)
共模瞬态抗扰度 (CMTI) >150kV/μs
2.8V 至 5.5V 的输入 VDDI 范围,可与TTL和 CMOS 兼容输入接口
高达 30V 的输出驱动电源,且具备多种欠压锁定 (UVLO) 保护选项
4A 拉电流/8A 灌电流峰值输出
50ns 典型传播延迟,部件之间具备±5ns 短延迟分布
重叠保护和可调死区时间 (DT) 控制
-40°C 至 +150°C 工作结温范围
符合 AEC-Q100 等级1认证
UL 1577 认证:
SOIC-16 NB 封装:3kVRMS隔离达 60 秒
SOIC-16 WB 封装:5kVRMS隔离达 60 秒
LGA-13 (5mmx5mm) 封装: 2.5kVRMS隔离达 60s
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17):2021-10 认证(待定)
GB4943.1-2011 CQC 认证(待定)
电池特性如何影响电池管理
芯源MID3W2424A 3W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY 隔离式稳压 DC/DC 模块
芯源MID6W2424A 6W、24V VIN隔离电源模块
芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 隔离式DC/DC 模块
