德国SICK色标传感器KT5W-2N1116
轴长:470 nm, 525 nm, 640 nm 光线出口:长和短的设备面,可更换 光点尺寸:1.2 mm x 4.2 mm
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:1018045
尺寸(宽 x 高 x 深):30.4 mm x 53 mm x 80 mm
感应距离:≤ 10 mm
外壳形状:方形
光源:LED, RGB
光线出口:长和短的设备面,可更换
光点位置:长度方向
设置:示教按键
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 5 Vss
电流消耗:< 80 mA
开关频率:10 kHz
响应时间:50 µs
开关量输出:NPN
开关量输出(电压):NPN:高电平 = 约 UV / 低电平 ≤ 2 V
输出电流 Imax.:100 mA
示教功能输入(ET):
NPN
Teach: U < 2 V
Run: U = 10 V ... < UV
存储时间 (ET):25 ms,非易失性存储
连接类型:M12公插头,5 针
防护等级:II
保护电路:
UV 接口,带反极性保护
具有短路保护的输出端 Q
抑制干扰脉冲
外壳防护等级:IP67
重量:400 g
外壳材料:金属, 压铸锌
运行环境温度:–10 ℃ ... +55 ℃
仓库环境温度:–25 ℃ ... +75 ℃
相关型号:
KT5W-2N1116D
KT5W-2N1116S27
KT5W-2P1116
KT5W-2B1116
德国PILZ皮尔兹小型安全控制器772137
鑫精诚XJC压力传感器XJC-P667-5T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F
VMMORE微秒电机VMHSM13010C20CYN520
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
