德国P+F倍加福光电传感器ML100-55/103/115B
◆微型设计 ◆易于使用 ◆全金属螺纹安装 ◆通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,塑料外壳,5 m 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线
◆微型设计
◆易于使用
◆全金属螺纹安装
◆对环境光不敏感
产品规格:
有效检测距离:0 ... 5 m
反射板的距离:0,02 ... 5 m
检测范围极限值:7 m
参考目标:H50 反射板
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:是
光点直径:大约 500 mm 相距 7 m
发散角:大约 4 °
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件:灵敏度调节
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB:10 ... 30 V DC
纹波:最大 10 %
空载电流I0:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud:≤ 1,5 V DC
开关频率f:1000 Hz
响应时间:0,5 ms
环境温度:-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:300 mm 固定缆线 带 4 针 M12 x 1 连接器
材料:
外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PMMA
质量:大约 20 g
紧固螺丝的紧固扭矩:0,6 Nm
尺寸:
高度:31 mm
宽度:11 mm
深度:20 mm
电缆长度:0,3 m
相关型号:
ML10055/103/115a
ML100- 55/95/103
ML100- 55/102/115
德国PILZ皮尔兹小型安全控制器772137
鑫精诚XJC压力传感器XJC-P667-5T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F
VMMORE微秒电机VMHSM13010C20CYN520
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
