产品选型
KATU卡图一体式温度变送器TM110-C0100V010650G12M
系列:TM110一体式温度变送器 量程:0...100 ℃(用户可指定量程 模拟量程输出为:0...10V 探头直径为:φ6
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度变送器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品原理:
TM110 包含一个 PT100 探头,PT100 阻值会随温度变化而变化,ST40 内部电路将其值转化成线性模拟量输出。
安装简单,多种量程可选,多种规格探头可选,全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。并可选配现场仪表和柜装 式控制表
产品应用:
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等
产品规格:
系列:TM110一体式温度变送器
模拟量程输出为:0...10V
探头直径为:φ6
探头长 L 为:50mm
螺纹接口: G1/2外螺纹
无冷端:(测量范围:≤-20~100°C)
接头:赫斯曼插头(默认)
显示:无显示
线性度:<0.1%
◇准确度:±0.2K+0.2%满量程
◇分辨率:0.1K
◇耐压:Ф6 型 探头 40bar,φ8 型 探头 100bar
◇温度影响:0.1K/10k
◇响应时间:t50,2.3 秒/t90,5.4 秒
◇工作电压:12...30Vdc
◇电气保护:反极,过载保护
◇传感器:PT100
◇环境温度:-25...80 ℃
◇防护等级:IP65
◇外壳材料:不锈钢
◇触液部分材质:不锈钢 1.4571
电气连接:端子接线
相关型号:
TM110-C0100A650G12M
TM110-C25100A615M10M
TM110-C2080A8400G14M
TM110-C0120A650G14M
德国PILZ皮尔兹小型安全控制器772137
鑫精诚XJC压力传感器XJC-P667-5T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F
VMMORE微秒电机VMHSM13010C20CYN520
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
