产品选型
中国台湾FOTEK阳明微電腦數字型延時計時器TM60-4D
设定精度:0.05% of F.S. 復歸時間:0.1sec max. 復歸方式:Power off reset
产品分类:
低压电器 控制元件 计数器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
工作电压:24VDC/ACor90~265VAC 50/60HZ
耗电流:5VA max
控制输出:Two time limit or time limit & instantaneous contact selectable
输出方式:Two relay 5A/250VAC
控制方式:Power on delay
输出状态:Timing NO or NC selectable
计时方式:Increasing or decreasing timing selectable
重复性:0.1% of F.S.
设定精度:0.05% of F.S.
復歸時間:0.1sec max.
絕緣強度:100MΩ/ 500VDC
耐壓强度:2.5kV I 1min.
工作環境:- 20°C~ +60°C,35 ~ 85%RH
繼電器壽命:20x10∧6 times
相关型号:
TM48-4D
TM60-3D
TM50-2D
德国PILZ皮尔兹小型安全控制器772137
鑫精诚XJC压力传感器XJC-P667-5T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F
VMMORE微秒电机VMHSM13010C20CYN520
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
