索迪龙SODRON光电传感器PF31V-B20BNSR
检测方式:BGS/FGS 检测距离:20-200mm 白纸100X100mm 反射率特性(黑白偏差):设定距离的15%以下 输出类型:NPN NO/NC
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:BGS/FGS
输出类型:NPN NO/NC
差动:设定距离的10%以下
光源:红光620nm
电源电压:DC12-24V 脉冲(P-P)10%以下(10-30V)
消费电流:<30mA
回路保护:有短路保护,电源逆接极性保护
应答时间:<1ms
距离设定:5次循环按钮
环境照明:太阳光 : 10,000Lx;白炽灯 : 3000Lx
工作温度:-25℃~+55℃ (不结冰,不结露)
保存温度:-40℃~+70℃ (不结冰,不结露)
周围湿度:动作时: 35~85% RH (不结露)保存时:35~95% RH (不结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐压:1000VAC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
耐振动:耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2H
耐冲击:500m/s2 X,Y,Z各方向 3次
防护等级:IEC规格 IP67
连接方式:PVC导线引出式2m(标准型)
指示灯:动作指示: 黄色LED;电源指示灯:绿色LED
材质:壳体:PBT 透镜:光学PMMA
相关型号:
PF31V-B15BNSS
PF31V-B15BPSS
PF31V-B10BNSR
PF31V-B10BPSR
PF31V-B20BPSR
PF31V-B30BPSR
PF31V-B20BNSR-E1
PF31V-B20BPSR-E1
PF31V-B30BNSR-E1
PF31V-B30BPSR-E1
德国PILZ皮尔兹小型安全控制器772137
鑫精诚XJC压力传感器XJC-P667-5T
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-H100F
VMMORE微秒电机VMHSM13010C20CYN520
AKUSENSE明治(超)短外壳型接近传感器 TSF08-02NO
