产品选型
德国SICK光电传感器GTB6L-N1211
工作原理:漫反射光电传感器 工作原理详细信息:背景抑制功能 最小触发感应距离:10 mm 最大开关距离:400 mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:1105811
工作原理:漫反射光电传感器
工作原理详细信息:背景抑制功能
最小触发感应距离:10 mm
最大开关距离:400 mm
背景抑制功能的开关阈值设置范围:30 mm ... 400 mm
参照物:具有 90% 反射的物体(对应 DIN 5033 规定的标准白)
已调整的触发感应距离和背景之间的最小距离(黑色 6%/白色 90%):3 mm, 75 mm 距离时
建议的实现理想性能的触发感应距离范围:30 mm ... 180 mm
光源:激光
光源种类:可见红光
光点形状:点状
光斑尺寸(距离):φ 0.4 mm (150 mm)
激光等级:1
轴长:680 nm
脉冲宽度:2 µs
最大脉冲功率:≤ 11.9 mW
电位计:用于设置切换距离,5 转
运行模式开关:用于开关功能反转(明/暗切换)
显示器:
LED,绿色:
状态指示灯
持续接通:上电
LED 黄色:
光接收状态
持续接通:物体存在
持续断开:物体不存在
工作电压 UB:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:< 5 Vss
使用类别:DC-13 (根据 EN 60947-5-2)
电流消耗:≤ 20 mA, 无负荷。UB = 24 V 时
防护等级:III
数字输出:
数量:1
类型:NPN
开关类型:明/暗切换
信号电压 NPN 高电平/低电平:约 UB / ≤ 3 V
输出电流 Imax.:≤ 100 mA
输出保护电路:反极性保护;过流保护;短路保护
响应时间:≤ 625 µs
开关频率:1,000 Hz
设计构造:方形
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21 mm
接口:电缆,3 芯, 2 m
接口详细信息:
低温特性:低于 0°C 时导线不能发生形变
导线横截面:0.14 mm²
导线直径:φ 8 mm
电缆长度 (L):2 m
材料:
外壳:塑料, ABS
前镜:塑料, PMMA
电缆:塑料, PVC
外壳防护等级:IP67 (EN 60529)
运行环境温度:–20 °C ... +50 ℃
仓库环境温度:–40 °C ... +70 ℃
空气湿度:35 % ... 95 %, 相对空气湿度(无雾)
重量:大约 60 g
相关型号:
GTB6L-P1211
GTB6L-N4211
GTE6L-N1211
GTB6L-N6211
STUOB磁性开关ZM-20R-3M
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1250
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1000
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE630
美国伊顿EATON断路器NZMH1-A80
