产品选型
德国LEUZE劳易测光电传感器HT46C/2N-M12
光斑几何形状类型:矩形 保护电路:反极性保护;暂态保护;短路保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50129670
系列:46C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差:< 10% 时最长 1200 mm
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 3 m
检测距离, 灰色 18%:0.02 ... 2 m
检测距离, 黑色 6%:0.05 ... 1.5 m
检测范围极限:0.005 ... 3 m
检测范围极限:典型检测范围
调整范围:120 ... 3,000 mm
射线走向:聚焦
光源:LED, 红色
波长:630 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型:矩形
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 30 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:250 Hz
响应时间:2 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-PBT
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:60 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT46C/4P
HT46C/2N
HT46CI/4P
HT46CI/2N
HT46C/4X-M12
HT46C/4P-M12
HT46C/4W-M12
HT46C/PX-M12
HT25CI-450F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
STUOB磁性开关ZM-20R-3M
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1250
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1000
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE630
美国伊顿EATON断路器NZMH1-A80
