产品选型
SENVIEW森觉微型光电开关(反射超薄型)SF5A-DSR30NA
检测距离:30mm 检测物体:30x30mm白画纸 应差距离:检测距离的20%以下
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测距离:30mm
检测物体:30x30mm白画纸
应差距离:检测距离的20%以下
光源(发光波长):红色发光二极管
电源电压:12-24V DC脉动(P- _P)土10% max.
消耗电流:25mA Max
保护回路:短路保护
响应时间:1ms
控制输出:负载电源电压:30V DC max;负载电源电流: 50mA max.(残留电压; 2V max.)
周围环境照度:白炽灯: 5.0001x max.
周围环境温度:
动作时:- -25~+55C、保存时:-30-+70C(不结冰不结露)
周国环境湿度:
动作时:35-85%RH、保存时:35~-85%RH(不结露)
绝缘电阻:20MQ min.(DC500V)
耐电压:AC1.000V 50/60Hz 1min
振动:耐久 10-500Hz双振幅3mmX、Y、Z各方向2h
冲击:耐久 500m/s? X、Y、Z各方向3次
保护构造:IP54
材质:
外壳:变性聚芳香酯
检测面:变性聚芳香酯
相关型号:
SF5A-DSR15NA
SF5A-DSR15NB
SF5A-DSR15PA
SF5A-DSR15PB
SF5A-DSR30NB
SF5A-DSR3OPA
SF5A-DSR30PB
SF5A-DR100NA
SF5A-DR100NB
SF5A-DR100PA
SF5A-DR100PB
STUOB磁性开关ZM-20R-3M
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1250
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1000
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE630
美国伊顿EATON断路器NZMH1-A80
