日本KEYENCE基恩士传感器主体FD-R80
支持的管线材质:金属管、树脂管 支持的流体:所有液体 (水、油、药品等) 支持的流体温度:-20 至 +120 °C (管线表面无冻结)
产品分类:离散传感器
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
支持的管线直径:
2 1/2" (65A) 、φ64 至 φ83
3" (80A) 、φ83 至 φ100
支持的管线材质:金属管、树脂管
额定流量范围:
额定流速范围: 5.0 m/s
流量换算值:
2 1/2" (65A) : 1000 L/min、60 m3/h
3" (80A) : 1500 L/min、90 m3/h
零切口流速:
零切口: 0.3 m/s (默认)
流量换算值: 90 L/min、5.4 m3/h
显示方式:使用白色 14 段 LED 的 2 段 5 位数显示、大型状态指示灯、输出指示灯、稳定指示灯、单位指示灯
显示刷新周期:约3 次/秒
显示分辨率:1 (L/min)
响应时间:0.5 s/1.0 s/2.5 s/5.0 s/10.0 s/30.0 s/60.0 s/120.0 s/200.0 s (可变)
测量精度:20 至 100 % of F.S. 时: ±2.0 % of RD*4*5
6 至 20 % of F.S. 时: ±0.4 % of F.S.
保护电路:电源逆接保护、电源浪涌保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护
零点误差:±0.5 % of F.S.
滞后:可变
流量单位:L/min、m3/h
整合式流量设备显示:1/10/100/1000/10000 (L)
配管温度检测精度:±3 °C (配管温度 -20 °C 至 +50 °C) 、±5 °C (配管温度 50 °C 至 120 °C)
(环境温度 25 °C 时)
配线规格
电源:可选择 DC 电源: M12 4pin 连接器/AC 电源: M4 螺丝端子台
I/O:使用 DC 电源时: M12 4pin 连接器/使用 AC 电源时: M3 螺丝端子台
输入/ 输出(可选择):
输出(通道 1/ 通道 2):控制输出/累积脉冲输出/错误输出/温度警报 NPN/PNP 设定切换
集电极开路输出 30 VDC 以下 最大 100 mA/ch 以下 残余电压 2.5 V 以下
模拟输出(通道 2):流量模拟输出/温度模拟输出 可切换 4 至 20 mA/0 至 20 mA 负载电阻 500 Ω 以下
外部输入(通道 2):累积复位输入/零流量输入/零点调整输入 (可切换)
短路电流 1.5 mA 以下、输入时间 20 ms 以上
额定:
电源电压:20 至 30 VDC 包含纹波 (P-P) 10 % Class2/100 至 240 VAC -15 %/+10 % (50/60 Hz)
消耗电流:使用 DC 电源时 200 mA 以下 (不含负载电流)/400 mA 以下 (含负载电流)
使用 AC 电源时 15 VA 以下
环境抗耐性:
外壳防护级:IP65/67 (IEC60259) 、IP69K (ISO20653) 、Enclosure Type 4X (NEMA250)
环境温度:-20 至 +60 °C (无冻结)
相对湿度:5 % 至 90 %RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X, Y, Z 方向各 2 小时
耐冲击性:100 m/s2、16 ms 脉冲、X, Y, Z 方向各 1000 次
外形尺寸:本体单元尺寸: 218.5 mm x 66.9 mm x 70.7 mm
材质:
本体单元:机身: 铸铝 + 涂层/PPS、显示屏: 强化玻璃、连接器部: 相当于 SUS304
单元背面:特殊橡胶
顶部/底部支架:SUS304
重量:
本体单元: 约1.0 kg
顶部/底部支架: 约2.0 kg (含分离单元)
相关型号:
FD-R125
FD-R200
FD-R50
STUOB磁性开关ZM-20R-3M
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1250
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE1000
美国伊顿EATON断路器NZMN4-AE630
美国伊顿EATON断路器NZMH1-A80
