产品选型
德尔兹DEUZE BGU03系列槽型传感器
配备入光时ON/遮光时ON两种输出,坚固的外壳设计,突波电压±500V 属业界最高。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
 型号 NPN BGU031MN3-T3 BGU030MN3-T3
 PNP BGU031M93-T3 BGU030MP3-T3
 电源电压 10~30V DC
 连接方式 电缆式:M8,3-芯
 检测距离 30mm(凹槽宽度)
 分支长度 35mm
 标准检测物体 φ6mm以上的不透明物体
 光源类型 红光(630nm) 红外光(950nm)
 输出方式
 NPN型:NPN开放式接插件;输出DC30V以下 100mA以下;残留电压2V以下(负载电流50mA时)
 PNP型:PNP开放式接插件;输出:DC30V以下 100mA以下;残留电压2V以下(负载电流50mA时)
 开关模式 NO/NC,模式可切换
 指示灯 入光时亮灯/遮光时亮灯(可切换)
 消耗电流 40mA以下
 开关频率 5000Hz
 分辨率 0.3mm
 重复精度 0.02mm
 电路保护 短路保护,电源逆接保护,输出逆接保护
 耐电压 AC1000V 50/60Hz 1min,所有电源连接端子与外壳之间
 耐振动 频率10Hz~2000Hz双振幅0.75mm X、Y和Z方向各2小时
 耐冲击 500m/s²X、Y和Z方向各3次
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
 环境温度 工作时:-25~+60℃,储存时:-40~+70℃;(无结冰,结露)
 环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH;(无结冰,结露)
 环境照度 受光面照度,荧光灯:1000Lux以下
 防护等级 IP67
 材质 铝合金(粉末涂层)
德尔兹DEUZE BGE-3-E4系列电缆式光学传感器
德尔兹DEUZE TK24CF-E连接器
德尔兹DEUZE BGE-3-4系列微槽型光学传感器
德尔兹DEUZE BGE-2系列超小槽型光学传感器
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
