产品选型
华茂欧特SM1851高性能高速计数模块
华茂欧特SM1851高性能高速计数模块
华茂欧特SM1851高性能高速计数模块,2/4组高速计数器(A、B、C相),单端或差分输入
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号SM1851 高性能高速计数模块
订货号AU7 1851-2HC22AU7 1851-4HC22
高速计数通道2通道(A、B、C、STOP/LATCH); 单端输入最大200KHZ,差分最大4MHZ; 额定电压5VDC、24VDC4通道(A、B、C、STOP/LATCH); 差分最大4MHZ;额定电压5VDC
总线5VDC消耗电流<70mA
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
背板总线EtherCAT背板总线
高速计数器输入特性RS422差分输入
信号输入(数据)\
其他输入特性单端(额定24V最大200KHZ)、差分(5V最大4MHZ)差分(5V最大4MHZ)
信号输出(脉冲)\
数据传输速度\
分布式时钟支持
编码方式\
编码器输入额定电压5V、24V5V
高速计数模式
1、单端计数,对A相脉冲进行计数,B为方向,B为高电平则加计数,低电平减计数。
2、差分计数,A,B相脉冲正交,A超前B相位90°则加计数,否则减计数。
3、主站使能当前计数值设置功能,Set counter为TRUE,则当前计数值被设置成预置值。
4、主站使能锁存功能,可设置为上升沿或下降沿锁存,在C相上升沿、LATCH输入端的上升沿或下升沿,  锁存当前计数值。
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长x宽x高)24*100*68
华茂欧特高防护IO-Link主站&Modbus-TCP(1)
华茂欧特高防护IO-Link主站& Modbus-TCP(2)
华茂欧特高防护IO-Link主站& EtherNet/IP(2)
华茂欧特高防护IO-Link主站&EtherNet/IP(1)
华茂欧特 SM823数字量输入输出模块
