德国LEUZE劳易测荧光传感器LRT 8/24.04-50-S12
光斑几何形状类型:圆型 保护电路:反极性保护;短路保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:50041840
系列:8
应用:探测各种荧光;白纸探测
专门设计:自动对准
检测距离:保证的检测范围
检测距离,白纸:10 x 10 mm:0 ... 0.07 m
检测距离,白纸:20 x 20 mm:0 ... 0.1 m
检测距离,白纸:50 x 50 mm:0 ... 0.15 m
检测范围极限:0 ... 0.1 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, UV
光斑直径 [针对传感器距离]:22 mm [100 mm]
接收滤波器:400 ... 750 nm
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 35 mA
L/D转换输入数:1 个
电压类型:DC
最小开关电压高:UB
最大开关电压低:0 V 或 无连接
L/D转换输入,延时:0.5 ms
数字开关量输出数:2 个
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关频率:1,500 Hz
接口数量:1 个
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:金属
引脚数:5 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 48 mm x 38 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:70 g
外壳颜色:红色,RAL 3000
显示类型:LED
操作控制:多圈电位计
环境温度,工作:-20 ... 60 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
LRT 8/44.04-100-S12
LRT 8/44.14-150-S12
LRT 8/24.10-150-S12
LRT 8/24.14-150-S12
LRT 8/24.16-80-S12
LRT 8/24.04-100-S12
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-12NO
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-7M
美国EATON伊顿小型断路器FAZ-D7/2-NA
