产品选型
华茂欧特MBS总线温控表(2)
华茂欧特MBS总线温控表(2)
华茂欧特MBS总线温控表,电源极性反接保护功能,先进滤波算法,采样更稳定,1、2通道数
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
产品名称MBS总线温控表
订货号AU7 491-1TA040-028-MBSAU7 491-1TB040-028-MBSAU7 491-1TB056-028-MBS
工作电压24V DC(±10%)
作电流损耗125mA
显示方式双排七段LED显示;目前温度:红色,设置温度:绿色
显示屏尺寸0.4寸、0.28寸0.4寸、0.28寸0.56寸、0.28寸
输入温度传感器热电偶K型
通道数122
显示刻度可选择小数点一位或无小数点
控制方式PID或ON/OFF或手动输出
控制输出种类晶体管PNP输出
报警输出2路,PNP输出4路,PNP输出4路,PNP输出
报警功能上限、下限
取样周期0.5秒
通讯功能RS485串行接口,支持2400bps~38400bps传输速度
通讯协议Modbus-RTU
耐振动10~55Hz 10m/s2 3轴方向 10min
耐冲击最大300 m/s2 3轴6方向 各3次
面板防水等级IP65
工作环境2000米以下(80kPa),0~55℃55%~85% RH(无凝露)
尺寸(长*宽*高)48*48*83(mm)48*96*83(mm)96*48*83 (mm)
开孔尺寸45*44(mm45*92(mm)92*45(mm)
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
