华茂欧特独立式SM593S-ECT 温控器
2025/5/21 9:14:12
华茂欧特独立式SM593S-ECT 温控器,带8位拨码设置站地址,EtherCAT总线协议,自带温控自整定PID算法,温控精准,带RS485接口,支持Modbus-RTU串口调试
产品分类:现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:华茂欧特
型号 | SM593S-ECT热电阻型温控器 | SM593S-ECT热电偶型温控器 |
订货号 | AU7 593S-1RD22-7HC-ECT | AU7 593S-1TD22-7HC-ECT |
外壳类型 | 塑胶 | |
额定供电电压 | 24VDC | |
温度输入特性 | ||
输入点数 | 4 | 4 |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) |
AD分辨率 | 16位 | |
数字量输出特性 | ||
输出点数 | 10(4路加热输出、6路报警输出) | |
PID控制通道数 | 4路PID | |
输出类型 | 晶体管漏型输出 | |
PID控制周期 | 0.5S~1000S(可设置) | |
模拟量输出特性 | ||
输出点数 | 4 | |
输出类型 | 电压、电流 | |
量程 | ||
电压(单极性) | 1~5V、0~10V | |
电流 | 0~20mA、4~20mA | |
分辨率 | 16bit | |
数据字 | 0~32000 | |
电压 | 16位 | |
电流 | 16位 | |
模数转换时间 | 小于300us | |
通信接口 | 2个RJ45,1个RS485 | |
支持协议 | EtherCAT,Modbus-RTU | |
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |
尺寸(长×宽×高) | 27*108*114 |
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
