产品选型
集智达智能R-8019G基于RS-485总线的热电偶采集模块
产品分类:
PAC I/O模块
品牌:
RemoDAQ-8019G 是一款基于RS-485总线的16通道的热电偶采集模块,相比于传统的8路热电偶采集模块有着更多的采集通道,精度及可靠性高。可广泛应用于钢化炉,注塑机,钢铁冶炼等长距离测温行业
主要特点:
  • 16通道差分输入可测量采集更多的温度点
  • 24 位 sigma-delta ADC 提供极高的精确度
  • 内置 CJC冷端, 外部可直接连接热电偶传感器
  • 支持断偶检测功能,热电偶断线后可检测到并输出特定值
  • 金属外壳与导轨连接可接地,增强抗干扰能力
  • 支持MODBUS以及ASCII两种协议,便于和主流PLC及上位机通信
产品规格
输入通道:16 路模拟量输入模块
输入类型:热电偶
输入类型:mV
热电偶类型:J,K,T,E,R,S,B,N
采样速率:10 次/秒(最快 41.6Hz)
带宽:15.7Hz
精确度:±0.1%
零漂移:0.5uV/℃
量程漂移:15ppm/℃
安装方式:导轨式
CMR@50/60Hz:150dB
NMR@50/60Hz:100dB
输入阻抗:3.3M Ohms
隔离电压:3000VDC
过电压保护:±51V
电源
输入:+10V ~ +30VDC
功耗:0.4W(24V)
温度:-30℃ ~ 75℃
湿度:5% ~ 90%,无凝露
第二十七届北京科博会圆满落幕,集智达产品引关注
集智达推出基于RS-485总线的16通道热电偶采集模块
GNS-1340基于飞腾S5000C处理器,支持8个前置扩展的2U网安平台
集智达智能GNS-144A 2U网络安全硬件平台
GNS-1443基于海光3系4号CPU的8电4光2扩网安整机
