华茂欧特MBS总线温控表(1)
2025/5/21 10:21:01
华茂欧特MBS总线温控表,电源极性反接保护功能,先进滤波算法,采样更稳定,1、2通道数
产品分类:现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:华茂欧特
产品名称 | MBS总线温控表 | ||
订货号 | AU7 491-1RA040-028-MBS | AU7 491-1RB040-028-MBS | AU7 491-1RB056-028-MBS |
工作电压 | 24V DC(±10%) | ||
工作电流损耗 | 125mA | ||
显示方式 | 双排七段LED显示;目前温度:红色,设置温度:绿色 | ||
显示屏尺寸 | 0.4寸、0.28寸 | 0.4寸、0.28寸 | 0.56寸、0.28寸 |
输入温度传感器 | 热电阻PT100 | ||
通道数 | 1 | 2 | 2 |
显示刻度 | 可选择小数点一位或无小数点 | ||
控制方式 | PID或ON/OFF或手动输出 | ||
控制输出种类 | 晶体管PNP输出 | ||
报警输出 | 2路,PNP输出 | 4路,PNP输出 | 4路,PNP输出 |
报警功能 | 上限、下限 | ||
取样周期 | 0.5秒 | ||
通讯功能 | RS485串行接口,支持2400bps~38400bps传输速度 | ||
通讯协议 | Modbus-RTU | ||
耐振动 | 10~55Hz 10m/s2 3轴方向 10min | ||
耐冲击 | 最大300 m/s2 3轴6方向 各3次 | ||
面板防水等级 | IP65 | ||
工作环境 | 2000米以下(80kPa),0~55℃,55%~85% RH(无凝露) | ||
尺寸(长*宽*高) | 48*48*83(mm) | 48*96*83(mm) | 96*48*83 (mm) |
开孔尺寸 | 45*44(mm | 45*92(mm) | 92*45(mm) |
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
