华茂欧特SM594S-ECT 快速温控器
2025/5/21 10:02:10
华茂欧特SM594S-ECT 快速温控器,带8位拨码设置站地址,EtherCAT总线协议12.5ms每通道快速采集,自带温控自整定PID算法,温控精准
产品分类:现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:华茂欧特
型号 | SM594S-ECT热电阻型快速温控器 | SM594S-ECT热电偶型快速温控器 | ||
订货号 | AU7 594S-1RD22-ECT | AU7 594S-1RF22-ECT | AU7 594S-1TD22-ECT | AU7 594S-1TF22-ECT |
外壳类型 | 塑胶外壳 | |||
额定供电电压 | 24VDC | |||
输入点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
AD分辨率 | 16位 | |||
采集周期 | 每通道12.5ms | |||
输出点数 | 10(加热+冷却+普通DO) | 20(加热+冷却+普通DO) | 10(加热+冷却+普通DO) | 20(加热+冷却+普通DO) |
PID控制通道数 | 4路PID | 8路PID | 4路PID | 8路PID |
输出类型 | 晶体管漏型输出 | |||
PID控制周期 | 0.5S~1000S(可设置) | |||
通信接口 | 2个RJ45,1个RS485 | |||
支持协议 | EtherCAT,Modbus-RTU | |||
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||
尺寸(长×宽×高) | 27*108*114 |
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
