产品选型
华茂欧特SM594S-PNT 快速温控器
华茂欧特SM594S-ECT 快速温控器,带8位拨码设置站地址,Profinet总线协议12.5ms每通道快速采集,自带温控自整定PID算法,温控精准
产品分类:
现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:
华茂欧特
型号SM594S-PNT热电阻型快速温控器SM594S-PNT热电偶型快速温控器
订货号AU7 594S-0RD22-PNTAU7 594S-0RF22-PNTAU7 594S-0TD22-PNTAU7 594S-0TF22-PNT
外壳类型
塑胶外壳
额定供电电压
24VDC
输入点数4848
输入类型热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率16位
采集周期每通道12.5ms
输出点数10(加热+冷却+普通DO)20(加热+冷却+普通DO)10(加热+冷却+普通DO)20(加热+冷却+普通DO)
PID控制通道数4路PID8路PID4路PID8路PID
输出类型晶体管漏型输出
PID控制周期0.5S~1000S(可设置)
通信接口2个RJ45,1个RS485
支持协议Profinet-RT,Modbus-RTU
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)27*108*114
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
