产品选型
华茂欧特SM694E-PNT 快速温控器
华茂欧特SM694E-PNT 快速温控器,本体自带8路温度采集,16路晶体管输出,Profinet-RT总线协议,12.5ms每通道快速采集,自带温控自整定PID算法,温控精准
产品分类:
现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:
华茂欧特
型号SM694E-PNT热电阻型快速温控器SM694E-PNT热电偶型快速温控器
订货号AU7 694E-0RF22-PNTAU7 694E-0TF22-PNT
外壳类型 塑胶外壳
额定供电电压24VDC
温度输入特性
输入点数8
输入类型热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率16位
采集周期
每通道12.5ms
数字量输出特性
输出点数16DO(加热+冷却)
PID控制通道数8路PID
输出类型晶体管漏型输出
PID控制周期0.5S~1000S(可设置)
通信接口2个RJ45
支持协议Profinet-RT
可扩展模块类型不支持扩展模块
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)65*96*120
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
