产品选型
华茂欧特独立式SM597L-PNT 温控器
华茂欧特独立式SM597L-PNT 温控器,带8位拨码设置站地址,Profinet-RT总线协议,自带温控自整定PID算法,温控精准,带液晶屏显示、面板操作功能
产品分类:
现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:
华茂欧特
型号SM597L-PNT 热电阻型温控器SM597L-PNT 热电偶型温控器
订货号
AU7 597L-0RD22-PNTAU7 597L-0TD22-PNT
外壳类型
塑胶
额定供电电压
24VDC
温度输入特性
输入点数
44
输入类型
热电阻(PT100、PT1000等)热电偶(K或J型等)
AD分辨率
16位
数字量输出特性
输出点数
10(加热+冷却+普通DO)10(加热+冷却+普通DO)
PID控制通道数4路PID4路PID
输出类型
晶体管源型输出
PID控制周期0.5S~1000S(可设置)
显示方式液晶显示屏
操作方式面板操作、通讯控制
通信接口2个RJ45,1个RS485
支持协议Profinet-RT,Modbus-RTU
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)27*108*114
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
