华茂欧特SM591S-MBS 温控器
2025/5/21 9:25:27
华茂欧特SM591S-MBS 温控器,带拨码设置通信参数,自带温控自整定PID算法,Modbus-TCP、Modbus-RTU总线协议,使用方便
产品分类:现场总线 仪器仪表 分布式I/O 温控器 显示控制仪表
品牌:华茂欧特
| 型号 | SM591S-MBS热电阻型温控器 | SM591S-MBS热电偶型温控器 | ||
| 订货号 | AU7 591S-0RD22-MBS | AU7 591S-0RF22-MBS | AU7 591S-0TD22-MBS | AU7 591S-0TF22-MBS |
| 外壳类型 | 塑胶外壳 | |||
| 额定供电电压 | 24VDC | |||
| 输入点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 输入类型 | 热电阻(PT100、PT1000等) | 热电偶(K或J型等) | ||
| AD分辨率 | 16位 | |||
| 输出点数 | 10(加热+冷却+普通DO) | 20(加热+冷却+普通DO) | 10(加热+冷却+普通DO) | 20(加热+冷却+普通DO) |
| PID控制通道数 | 4路PID | 8路PID | 4路PID | 8路PID |
| 输出类型 | 晶体管漏型输出 | |||
| PID控制周期 | 0.5S~1000S(可设置) | |||
| 通信接口 | 2个RJ45,1个RS485 | |||
| 支持协议 | Modbus-RTU、Modbus-TCP | |||
| 工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 27*108*114 | |||
华茂欧特总线阀岛——电磁阀
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 IO-Link现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 TCP/IP现场型总线阀岛
